Скрипы между левой передней стойкой и торпедой
Пол:Мужcкойbulyga Неактивен
44 Рак  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 02.01.2008
СообщениеДобавлено: 26/10/2008, 13:03:34   Заголовок сообщения: Скрипы между левой передней стойкой и торпедой Ответить с цитатой
Коллеги,
Если у кого-то было подобное поделитесь, пожалуйста.
Дело в том, что месяц назад у меня начались какие-то странные скрипы в левой части торпеды, где-то между лобовым стеклом и левой предней стойкой. По-началу скрипы были еле заметными и при включенной музыке их не было слышно вообще. Но со временем скрип становился все сильнее и назойливее. Я пробовал WD-40 и силиконовый спрей Liqui Moly, думая, что скрипы - пластикового происхождения. Не помагает практически ничего. Но самое интересное, что скрипы продолжаются в течении 3 - 4 минут после выключенного двигателя и вынутого ключа зажигания. Иногда складывается впечатление, что "остывает какая-то деталь".
_____________________________
NOTE Tekna 1.6 АТ
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 26/10/2008, 13:57:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать побрызгать на пластиковую накладку снаружи стекла... И это не шутка... Very Happy
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:МужcкойЖенёк Неактивен
44 Рыбы  Вратарь
Kia Kia CEE'D SW 1,6АТ
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 26/10/2008, 18:23:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая тема. Тока не скрипы, а так - тик, тик, тик....
Безработный...
Пол:МужcкойJamba_c Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 26/10/2008, 21:25:10   Заголовок сообщения: Скрипы между левой передней стойкой и передней панелью Ответить с цитатой
У меня в обозначенном месте тож самое, но только тогда когда на газ нажимаю, скрипнеть и всё, всё исползал не смог найти сврчка.
44 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/10/2008, 21:41:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ли смысл податься на СТО? Может попоробовать снять пластиковую накладку торпеды и поискать источник этих звуков?
NOTE Tekna 1.6 АТ
Пол:МужcкойTrDA Неактивен
51 Весы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 18.12.2006
СообщениеДобавлено: 26/10/2008, 22:52:08   Заголовок сообщения: Re: Скрипы между левой передней стойкой и торпедой Ответить с цитатой
bulyga писал:
Коллеги,
У меня было тоже самое, потом САМО лопнуло лобовое стекло, как раз примерно в районе скрипа, так и ездил три месяца - что-то скрипит, и трещина по секлу ползёт.
После замены стекла по гарантии - всё стихло. А диллер говорил - это не связано ни как.
ps каким-то чудом догадался сделать фото сразу после появления трещины, это и спасло от лишних расходов на покупку стекла.
pss очень надеюсь у тебя скрипит что-то другое. Удачи.
Есть два типа людей - одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" (с)
50 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 27/10/2008, 00:55:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тож скрипит.... Sad , где не понял.
На То, Surprised посажу мастера... пусть определяет.
Пол:МужcкойFoxRed Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 12.09.2007
СообщениеДобавлено: 27/10/2008, 20:14:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже скрипит и еще неприятно зудит что-то внутри магнитолы пока салон не прогреется. Да и начала скрипеть пластиковая обшивка внизу водительского сиденья. Mad
Рыжий енот 1,6 МКПП Lux
44 Рыбы  Вратарь
СообщениеДобавлено: 28/10/2008, 08:07:51   Заголовок сообщения: Re: Скрипы между левой передней стойкой и торпедой Ответить с цитатой
TrDA писал:
bulyga писал:
Коллеги,
Стекло тут непричём. Мною оно нялось и всё по-прежнему.
Безработный...
44 Рыбы  Вратарь
СообщениеДобавлено: 28/10/2008, 08:10:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FoxRed писал:
У меня у водмтельского сиденья походу скрипит пружинка.
Безработный...
Пол:Мужcкойenergetik73 Неактивен
51 Водолей  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 03.08.2008
СообщениеДобавлено: 30/10/2008, 22:57:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня с левой стороны при езде появился неприятный дребезг (тихий-тихий), как будто в районе стойки под панелью чего-то ослабло и стало болтаться... Постукиванием пальцами по торпеде у лобового стекла достигается тот же результат...
Пол:Мужcкойсам-по-себе Неактивен
49 Козерог  Обитатель
С нами с: 09.12.2007
СообщениеДобавлено: 31/10/2008, 10:00:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично у меня, когда начало скриеть где-то в районе низа левой передней стойки и передней панели, в углу, оказалось, что скрипит наружная пластиковая панель, закрывающая механизм стеклоочистителя, как раз возле левой стойки, причем не всегда. а когда похолодает. Пока ничего не далал, кроме музыки погромче Very Happy
Внимание! Говорят что Енот - младший брат медведя!
ярко-синий Note 1.4 Comfort
Пол:МужcкойYour Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 19.11.2008
СообщениеДобавлено: 20/11/2008, 20:28:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже скрипит в между нижней частью левой стойки и лобовым стеклом, а в районе правой двери стучит при опущенном правом стекле (причем чаще в дождливую погоду), при поднятом стекле - не стучит.
А еще снаружи по краям внизу "вылезают" резиночки, удерживающие лобовое стекло. Может, это лобовое стекло скрипит на само деле? Вследствие неплотного крепления...
Пол:Женскийдевченка Неактивен
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 06/11/2009, 02:35:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! и у меня в этом году заскрипело, именно с левой стороны. Умные люди сказали не трогать , потому , как дело хрупкое . Сама поправила пластик снаружи, который крепит лобовое стекло,вылетел, присмотритесь, он идет такими фрагментами, может после ухабы , вроде не скрипит. Прочитала, прикололась: почему у всех с лева? Совпадение? Или что-то в этом есть? Smile
когда сажусь в свою маленькую машинку, всегда поднимается настроение. три года езжу удовольствие не уменьшается.
СообщениеДобавлено: 06/11/2009, 12:05:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня там (в левой части) уже перестало скрипеть, ничего не делал - прошло самом по себе (правда пару раз в лес ездил бездорожью, может быть поэтому и не скрипит - все на место стало). Зато засрипела внутри салона хрень какая-то. Причем не просто скрипела, а дребезжала, особенно когда в пробках стоял. Дребезжала жутко, без магнитолы ездить невозможно было. На скорости пропадало. Сначала не мог понять че за фигня такая. Долго слушал, месяца 2 наверное. Потом дошло наконец - вентилятор регулировки температыры воздуха в салоне: центральная часть неплотно прилегала к самой основе, в итоге при вибрациях создавала неприятность. Вырезал картонки черной полоску, вставил между ними - теперь все ГУД.
