щель между бампером и правым крылом
На страницу 1, 2  След.
maestro-cpp Неактивен
С нами с: 25.06.2007
СообщениеДобавлено: 08/07/2008, 20:43:46   Заголовок сообщения: щель между бампером и правым крылом Ответить с цитатой
Добрый День!
Подскажите, может кто сталкивался:
Енот 1,4 Luxury 2006 г. 16500
Появилась щель между правым крылом и бампером месяца четыре назад, стала увеличиваться и теперь несколько миллиметров и видны белые клипсы. Ударов и наездов бампером не было. Вопрос: отчего появилась, что с этим делать, насколько критично, если ничего не делать?
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 08/07/2008, 22:12:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могли на парковке аккуратно приложиться...
К дилеру можно съездить, посмотреть что там скажут...
Подождем что ответят здесь люди более искушенные в подобных вещах...
До Хонды надо дорасти!!!
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 08/07/2008, 22:17:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Само оно просто не может... там клипса + саморезы.
Удар скорее всего был.
Дилер будет разводить на смену бампера.
СообщениеДобавлено: 09/07/2008, 09:49:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что ни ударов, ни наездов не было...
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 09/07/2008, 09:58:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать бампер и смотреть...
Пол:МужcкойPavlo Неактивен
47 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 09/07/2008, 09:58:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы можете об этом и не догадываться... Smile
СообщениеДобавлено: 09/07/2008, 10:48:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavlo писал:
Вот и я о том же, например оставили машину, пошли в магазин, а какой-то маневратор аккуратненько приложился...
СообщениеДобавлено: 09/07/2008, 20:34:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько может стоить ремонт у ОД? Стоит ли браться самому? Может попытаться обратиться по гарантии?
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
114 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 09/07/2008, 20:39:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли по гарантии. Хотя я уже ни чему не удивляюсь Confused
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 09/07/2008, 21:17:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бампер повреждён, то ОД будет разводить на замену бампера,
а это под десятку выйдет...
А КАСКО есть?
Можно к дяде Васе... или самому.
Пол:Мужcкойsantehnik Неактивен
Лев  Обитатель
С нами с: 20.01.2007
СообщениеДобавлено: 09/07/2008, 21:32:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
А КАСКО есть?
щель появилась по причине удара в вашу машинку в ваше отсутвие, так как удар был сильным но на малой скорости потертостей или был наезд на бордюр высокий и соскок с него
по другой причине сдернуть бампер не реально Smile менял бампер 3 раза в курсах тип Smile
естли есть каска то лучще оформить у дилера, у дяди васи подтянуть бампер не долга но клипса вскорей всего под замену купить ее мона как у дилеров так на экзсите
замена бампера у дилера выйдет около 10 тыш руб.
самому можно братся естли хватит фантазии - как крепится бампер можна постмотреть про установку решки Smile
СообщениеДобавлено: 10/07/2008, 13:41:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
А КАСКО есть?
Каско есть, бампер не поврежден (внешне точно), как из салона Smile
Поэтому мне и кажутся удивительными разговоры про наезды и пр.
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 10/07/2008, 14:21:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внешне может и не повреждён, а то место которым он на клипсу крепится хилое и если его один газ с клипсы сорвало, то не факт, что потом держаться будет.
Вообщем надо точки крепежа смотреть.
Пол:ЖенскийSolnce Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 23.02.2007
СообщениеДобавлено: 10/07/2008, 14:35:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня щель небольшая....это точно от наезда на бордюр или, как у меня, езда по бездорожью.
СообщениеДобавлено: 11/07/2008, 07:59:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Есть у меня одно подозрение. Когда я получал машинку в 2006 году, она оказалась без... кнопки омывателей фар. Обнаружил и еще 6 часов ждал пока ее поставят. Чтобы доказать мне, что моей машиной занимаются, менеджер отвел меня в цех - вижу бампер снят, торпеда снята....
Вот и наводит на мысли... может плохо поставили?
Страница 1 из 2
