Нормочас, на то и НОРМО, чтобы отображать не только длительность, но и сложность работ. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
До Хонды надо дорасти!!!
Думаю, что да, там многие операции делаются вместе, тем более большинство операций это проверка на предмет протекания.
Хотя если честно, то за час сложно, не думаю что у дилера работают раллийные механики... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
С нами с: 05.06.2008
Добавлено: 05/06/2008, 14:20:55 Заголовок сообщения: Что такое стенд MAHA?
На днях проходил ТО1 (АвтоСпецЦентр Химки). Помимо самого ТО1 отдельной строкой мне вбили стенд MAHA, но сказали, что он входит в ТО1. На вопрос "Что это?" невнятно ответили, что мол тестируют не то тормоза, не то подвеску и без этого никак. Может кто знает, что такое стенд MAHA и входит ли он в обязательные процедуры по ТО1?
Понял, спасибо. Короче, разводят дилеры лохов типа меня.
Мне ТО1 в 12 штук обошелся. И это я еще от откровенной лажи отмахался
К ТО2 выучу сервисную книжку наизусть. Пусть попробуют мне какую-нить хрень впарить
Добавлено: 05/06/2008, 16:44:24 Заголовок сообщения: Re: Что такое стенд MAHA?
HMR писал:
На днях проходил ТО1 (АвтоСпецЦентр Химки). Помимо самого ТО1 отдельной строкой мне вбили стенд MAHA...
развод на деньги..я так думаю..если нет рекламаций(по гарантии) меняё масло и всё..но если они не возьмут лишних денег..делай..почему бы и нет..
Зайди в Моск. группу..там есть спец. ветка по дилерам..почитаешь полезные отзывы.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь
Странно , заплачено за 2,3 н/ч , а работали час..... .
Видать не проверяли ничего,что по регламенту (в гарант.книжке) написано ...... .За час просто не успеть , да ещё с заменой масла и фильтра ... .
Есть повод для вопросов ..... дилеру .... .
Согласен, потому и отписался, уж слишком шустро, даже если внешне и не надо было доп. работ. Регламентные работы - как проверить, выполнены ли? Можно было бы конечно смотреть на месте, что они там делают, но что толку... Получается, что за замену масла заплатил, и все. Ну и за отметку, что ТО-1 пройдено.
Вот и я доехал до ТО1.
Так как у нас СТО нет, записался в Днепропетровск на Сингл за неделю !!!
Приехал, приняли, дополнительно записал замечания: стук в руль с вывернутыми колёсами(предположил-стойку стабилизатора) и рыпы в районе опорного подшипника(опорный подшипник), также записал порванный пыльник с правой стороны,впереди(обнаружил после мойки,"обкатывал" фонарик)...Взяли номер телефона. Попросил отрегулировать зазоры 5 двери(неравномерные с "рождения").
Через 3 часа звонок - забирайте...
Все мои преположения-подтвердились...
Заменили все фильтра, масло( хотя по технологической карте только маслянный и масло)-1306 грн (не в обиде-Кривой Рог-город пыльный и скорее всего сделали правильно, но меня никто и не спрашивал!!! поставили перед фактом з/ч-880 грн, ост.-работа, доллар-4,85грн, евро-7,6грн) и по гарантии- пыльник,стойку стабилизатора справа,опорный подшипник слева (тоже 1375грн-спасибо гарантии -бесплатно!!!) НО зазор пытались регулировать только замком и ответной частью, хотя явно навеска ближе слева.Запчасти б/у,фильтра не вернули...
Кстати машину при приёмке практически не осматривали,не мыли, но правда и не замазали...сидения Ничего другого тоже не делали(может это и к лучшему)..
Итог 3+(зазоры двери турки в Англии не выставили, хотя сами... такие же "турки")
В принципе не указав замечания уверен: никто ничего б не поменял,
не заметил...Совет перед поездкой на ТО прконсультируйтесь у опытного ходовика или опытного шофёра (спасение утопающего дело рук самого утопающего)! Возьмите на заметку!!!
Цены : эСТэОшные з/ч на вскидку в 2 раза выше чем по ЕXIST!!!-
на ТО2 привезу свои - посмотрим ,что будет...
Ещё интересное наблюдение:расход топлива ТУДА по компу: 6,3л/100км(равномерное движение 90-110км/ч,2чел пустой бак), назад -5,5л/100км (ночь,3 чел,полный бак,+2 канистры-равномерное движение 80-100км/ч погода такая же,бензин тот же) _________________ Серебристый енот, 1,6 АКПП
Некоторые дилеры допускают до 500 км. Но штатной рекомендацией является приезд до истечения 15000/года.
спасибо
А интересно если допустим сделать ТО-1 где-нибудь в Краснодаре (из-за пробега) а сам живешь в Москве - не отправят ли меня в Крапснодар при возникновении проблемм... _________________ "...Я прошел долгий путь от сперматозоида до командира подводной лодки..." (к/ф "72 метра")
Сегодня прошёл ТО-1 в Автомире на ярославке. Ощущение такое что меня крупно надули. отдал в кассу ООО"Реверс" 5871р : 2069 (запчасти), 3802 (работа ).Наблюдал весь процесс от начала до конца. Не понял почему столько взяли за работу. _________________ Note, 1,6, МКПП, Luxury, тёмно-синий.
