А зачем нужно отверстие-ниша правее кнопок регулировки зерка
Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  След.
Пол:Женскийtilly Неактивен
41 Овен  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 1.6AT Tekna
С нами с: 31.01.2008
СообщениеДобавлено: 21/03/2008, 18:11:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в нише ничего не лежит, но раньше туда могли войти зажигалка и сигареты..например гламур какойнить
1.6 л, бенз., АТ, Tekna, С-30
Toyota Duet, Honda HR-V, Nissan Note...
ICQ Number
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 21/03/2008, 18:21:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MG писал:
Hedin писал:
"In-vehicle sensor M43", страница сервис-мануала ATC-29
У меня написано, что M43 - это Sunload sensor (датчик освещения?) - расположен на панели, где управление климатом.
В сервис-мануале на странице ATC-29 оба датчика обозначены как M43. На самом деле там очепятка, т.к. далее по тексту Sunload sensor обозначается как M23.
MG писал:
А датчик температуры салона расположен около лобового стекла - стр. 4-15 Руководства пользователя.
Там не написано, что это датчик температуры. Wink
Там написано, что этот датчик "предназначен для поддержания постоянной температуры", и это правильно. Прикол тут в том, что оба датчика, и "In-vehicle sensor" (который за дырочками) и "Sunload sensor" (который под стеклом) используются "для поддержания постоянной температуры", просто каждый по своему.
Посмотрите страницы ATC-102 и ATC-105 сервис-мануала. Там всё предельно ясно расписано про их работу.
Пол:МужcкойVoron Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 09.02.2008
СообщениеДобавлено: 21/03/2008, 22:35:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди!
А под рулевой колонкой полочка для чее???
Или с нее валится все на ходу?
Я вот sot не придумал че там держать...
Какие идеи в коллективе???
М.
Voron
Пол:МужcкойBuraNN Неактивен
60 Весы  Папа РиММский
С нами с: 29.01.2008
СообщениеДобавлено: 21/03/2008, 23:09:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tilly писала:
А уменя там лежит дежурная жевачка и мААленькая шоколадка "Аленка" (Красный Октябрь)!!1 Smile
Э-э-эХХХ!!!!
Пол:Мужcкойtr_evg Неактивен
43 Лев  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 09.12.2007
СообщениеДобавлено: 22/03/2008, 00:12:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю разместить в этой нише лампочку-обманку (типа как на сигнализациях). Можно сделать коробочку с обычной пальчиковой батарейкой, релюшкой и лампочкой, пущай моргает… Тем более, что такие обманки можно купить в автомагазинах. Воришка как увидит лампочку и поймёт, что без ора машина не откроется… Ну а если всё же сопрут, то когда угонщики начнут разбираться что ЭТО такое, то умрут со смеху. Только запитывать лампочку нужно от батарейки, чтобы не лишиться гарантии.
ТекНововый Автоматический пепелац.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 22/03/2008, 00:17:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем, если и так и сигнализация есть, и светодиод врезан, и моргает когда надо предупредить? Smile
Э-э-эХХХ!!!!
43 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/03/2008, 00:20:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuraNN писал:
Ещё один... Взломщик когда будет устранять, то первым делом клюнет на эту лампочку, т.к. от лампочки по проводу можно найти центральный блок... А при моём варианте он кукишь там найдёт!
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 22/03/2008, 00:29:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если в двух местах мигать будет .... Он нервно, как в американских фильмах, смахивая пот со лба откусит сначала синий провод !!!! (..пронесло...), потом с придыханьем красный - тоже ничего, потом просто консервным ножом вскроет всю проводку, шутя перепрограммирует чип и уедеТТТТ Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Yahoo! Yahoo! Yahoo!
Э-э-эХХХ!!!!
Пол:МужcкойBanderas Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Tekna
С нами с: 02.01.2008
СообщениеДобавлено: 08/06/2008, 20:52:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня там живет коробок спичек, на случай утери зажигалки, влезает просто идеально.
Пол:МужcкойКолян-философ Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Tekna R1
С нами с: 29.04.2008
СообщениеДобавлено: 08/06/2008, 23:36:30   Заголовок сообщения: Re: А зачем нужно отверстие-ниша правее кнопок регулировки з Ответить с цитатой
Billy писал:
Вот оно отлично видно на фотке:
Что то положить? Так выпадет при более резком ускорении.
Непонятно... Смысл то у нее должен быть какой то.
Shocked У меня мысля-что ето для брелка сигнализацыии... ПО ПРАВИЛАМ ЕКСПЛУАТАЦИИ НАШ КЛЮЧ ДОЛЖЕН ХРАНИТСА ОТДЕЛЬНО ОД БРЕЛКА СИГНАЛКИ. Crazy Но ето только мысля, личная, обсудите вдруг верная, или ближе к истине??? Confused
Енот-Вездеход
Пол:Мужcкойigo1968 Неактивен
Лев  Новичок
С нами с: 25.10.2007
СообщениеДобавлено: 09/06/2008, 09:08:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно Ranger писал на 2-ой странице- в этой нише хранится мелочь для проезда по платным дорогам - недавно видел подобное по телевизору Smile
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 09/06/2008, 23:43:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по поводу брелока от сигналки тоже мысль- проверил момещается и нормально лежит не вываливается, сигналка шерхан мейджик кар с обратной связью
ICQ Number
Пол:Женскийzhenechka Неактивен
59 Телец  Бывалый
Nissan Nissan хитриллка!
С нами с: 01.12.2006
СообщениеДобавлено: 10/06/2008, 08:35:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня чип-ключ.. Идеальное место.. ROFL
51 Водолей  МачоДизайн
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 10/06/2008, 08:40:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идеальное-то, идеальное.
Только у меня машинка не всегда его видит, когда он там лежит.
Приходится вынимать и показывать ей. Не волнуйся, он здесь, типа. ROFL
ICQ Number
Пол:Мужcкойducemollari Неактивен
43 Стрелец  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 15.03.2008
СообщениеДобавлено: 10/06/2008, 11:22:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем вообще чип-ключ вынимать из кармана?
ICQ Number
Страница 5 из 12
