ServiseSPEC |
С нами с: 24.12.2007
Добавлено: 06/03/2008, 18:06:57 Заголовок сообщения: |
ну у нас ее еще по гарантии не меняли, а смысл? что резина другая стала что ли? |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
AVP |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 27.02.2008
Добавлено: 16/03/2008, 11:52:30 Заголовок сообщения: |
Я новичок на вашем форуме, но отвечу по данной теме автомобилю нет еще месяца, а звук появился практически с первых дней эксплуатации, при положительных температурах пропадал. В ОД РЕГИНАС Челябинск, мастер цеха заявил что проблема эта у всех автомобилей и это не дефект а особенности конструкции, и его можно попробовать избежать при доработке данной подушки слесарным методом а замена не поможет, взяли за это 165руб. Бесплатно сделали тех. мойку через 4 часа позвонили сказали забирать авто. к вечеру как раз похолодало (-4 град), но вроде доработка помогла, но не на 100%, т.к. с музыкальным слухом все таки можно услышать немного. А мастер сказал что при появлении этого звука снова, будут устранять бесплатно. (слесарные работы - это снять подушку немного доработать отверстие круглым напильником и поставить все обратно) _________________
janv1 |
Добавлено: 16/03/2008, 18:27:54 Заголовок сообщения: |
AVP, могу предложить две вещи:
1 пишем жалобу в НМР на ОД, или
2 заказываем по инету нужную деталь 20651-АХ61А и ставим сами. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 16/03/2008, 18:42:28 Заголовок сообщения: |
А у меня пропал звук... Таинственно все... Причем с температурой это не связано... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
netdalon |
С нами с: 06.09.2007
Добавлено: 17/03/2008, 12:09:59 Заголовок сообщения: |
сегодня был у нашего дилера в Нске - таки доехал - и попросил их заменить демпфер, заказали уже 61А, ждем 10 дней. Но кстати резистентность резины (стука) к морозу все увеличивается, теперь уже не стучит не так как раньше (+5 и ниже), а уже и в -5 - тишина разработалось |
AVP |
Добавлено: 18/03/2008, 19:14:36 Заголовок сообщения: |
Записался в ОД на повторный осмотр и замену демпфера, по результатам отпишусь, пока слесарные работы за которые они взяли 165 руб. не помогли,а если и помогли то только на первые часы эксплуатации. _________________
Wal |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 07.06.2008
Добавлено: 09/06/2008, 13:19:29 Заголовок сообщения: |
Вчера (по настоянию creat81) поехал-таки к офицалам «за тридевять земель» (120км) правды искать. Сразу скажу итог всего: НА ЗЕМЛЕ ПРАВДЫ НЕТ! (и не ищИте)
Офицал в Челябе – «Регинас».
Машину забрали ровно в назначенное время (записаться пришлось заранее по телефону за 8(!) дней).
Вспомнилось про РЕГИНАС...
в апреле 2008 менял у них масло, ведь в гарантийке написано 2000-3000 и менять...
сменил, защиту картера они же поставили, и утром поехал в томск. уже там обнаружил, что что то под двигателем покапывает. у тамошнего дилера открутили защиту, а там сливная пробочка на картере неплотно затянута... полуровня масла выбежало за дорогу... вот и вся история. _________________ А вот.. |
sector |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 12.04.2008
Добавлено: 06/07/2008, 07:49:59 Заголовок сообщения: |
УРА, СПАСИБО большое всем, вчера начитался здесь про стук, так как у меня тоже стучало, тьфу тьфу тьфу, полез я под машину и смазал резинку “демпфер” литолом и звук пропал, понимаю что на время, ну всёровно, радует что нашел проблему со временем поменяю эту резинку, наверно сам потому что доверия нет сервису, так как я уже обращался по этой проблеме, а они деньги содрали и сказали что все в порядке, так и должно быть. |
janv1 |
Добавлено: 06/07/2008, 08:34:59 Заголовок сообщения: |
sector писал: |
...полез я под машину и смазал резинку “демпфер” литолом и звук пропал, понимаю что на время, ну всёровно, радует что нашел проблему со временем поменяю эту резинку... |
Что-то здесь не то
Машина новая - 08 года. Демпфер должен быть уже 061.
Скрипит он только при температуре ниже +4 градусов. Я понимаю Сургут на крайнем севере, но чтоб летом было так холодно
А крепления демпфера, двигателя и глушителя не проверял? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
sector |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 06/07/2008, 18:48:49 Заголовок сообщения: |
Не у нас шас 10 градусов тепла, при трогание у меня шёл звук с низу, помазал литолом резинку и два болта с пружинами, и все перестало. |
Olegka84 |
40 Новичок |
С нами с: 30.01.2008
Добавлено: 13/08/2008, 20:36:54 Заголовок сообщения: |
Отвечаю на этот вопрос. При низких температурах металл сжимается. Между выходной трубой из двигателя и резонатором стоит так называемое кольцо. Когда машина холодная и вы трогаетесь двигатель нагибается и происходит смещение этих двух труб глушителя и резонатора. Кольцо как раз и скрипит между ними. При прогревании трубы звук исчезает, так как кольцо с выхлопной системой прогреваются и расширяются. Вот почему летом не слышно. У некоторых может проявляться в виде щелчков и стуков. Смотря какой формы кольцо внутри.Начинает проявляться при температуре меньше 5 градусов. _________________ Енотоводы всех стран - Объединяйтесь!!! |
sector |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 16/08/2008, 05:55:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ, на самом деле это и было. |
Enginer |
40 Гость |
1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 03.08.2008
Добавлено: 20/08/2008, 17:47:44 Заголовок сообщения: |
В теме перманентно всплывают то скрип при троганьи, то стук при начале движения на первой передаче. У меня именно стук какой-то металлический в передней части машины при начале движения на холодную (где-то через пару секунд после отпускания сцепления). Это демпфер? |
Olegka84 |
40 Новичок |
Добавлено: 21/08/2008, 20:10:31 Заголовок сообщения: |
Было пару раз такое!!! Суть та же!!! При трогании с места двигатель наклоняется, так как испытывает самые большие нагрузки. Происходит поперечное спещение узлов. Либо демфер либо это же кольцо, а может просто защита двигаться на креплении. Раз и такое было!!! _________________ Енотоводы всех стран - Объединяйтесь!!! |
