Болты для крепления колеса
Пол:Мужcкой555 Неактивен
61 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 16:56:05   Заголовок сообщения: Re: Помогите!!!! Болты на стальные колеса Ответить с цитатой
Цитата:
Столкнулся с проблемой покупки болтов на стальные колоса на енота.
Минимум 2 недели ждать , а зима уже началась, скользко.
Подскажите , подходят ли болты от штатного литья на сталь
Передние точно подойдут ,а вот задние -поставте колесо ,затяните болты и прокрутите колесо -если цеплять не будут - то все в порядке!
Пол:МужcкойOleole Неактивен
Весы  Обитатель
С нами с: 15.10.2007
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 16:56:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня от 15 литья к 15-й же штамповке подошли без проблем...
Nissan Note 1.4 Luxury АР
(чернобурый еНотовидный кот)
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 16:59:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подходят без проблем.
Пол:МужcкойSir Eugene Неактивен
Рак  Гость
С нами с: 09.10.2007
СообщениеДобавлено: 13/11/2007, 10:28:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое, сегодня попробовал. Работает Yahoo! , теперь на зиме увереннее себя чувствую
ЕNОТ 1,6 SPORT
AT Violetta (по цвету)
Пол:МужcкойХорхе Неактивен
57 Овен  Новичок
С нами с: 01.11.2007
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 21:47:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! А родные секретки ни чем не закрываются от грязи? или не надо их закрывать?
Salud para todos!
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 21:56:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорхе писал:
Нет Хорхе..не надо...сколько езжу,снимаю и закручиваю без проблем...
А вот если штамповка стоит...поставь колпаки (неродные-бюджетный вариант) всё чище будет ..
57 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/01/2008, 17:31:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! У меня ковка стоит
Salud para todos!
Пол:Мужcкойmomo17 Неактивен
С нами с: 19.11.2007
СообщениеДобавлено: 20/01/2008, 17:13:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ дилера (вчера): болт один и то-же, что на 16 литье, что на 15 родную штамповку! Я так и сделал. Проблема другая- как прикрыть сиупицу впереди- нужны маленькие колпачки.
Tekna автомат чЁрная
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 20/01/2008, 17:36:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
momo17 писал:
Никак не прикрывать, обговорились уже об этом...
До Хонды надо дорасти!!!
СообщениеДобавлено: 21/01/2008, 00:56:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Прикрыть надо- все же открыто- лично я купил реновские маленькие колпачки, которые садятся на головки болтов (4 по 100 - полная аналогия) единственный минус- цвет, куплю балончик с черной краской и покрашу (эмблема рено заклеивается наклейкой ниссан).
или вот: http://www.bestparts.ru/catalog/cat25/model807.html
и офтоп: там все аксесуары
СообщениеДобавлено: 21/01/2008, 04:08:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
momo17 писал:
железная логика... Bomb
Пол:МужcкойБивень Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 10.11.2007
СообщениеДобавлено: 10/02/2008, 06:27:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, параметры и размеры болта нашего.
Родные, что шли на в комплекте с литьем, оказались слишком длинные для неродной штамповки.
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 12/02/2008, 19:31:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем спрашивать размер штатного болта, если он тебе не подходит для не родной штамповки? Болты у всех комплектаций одинаковые не зависимо от того каки диски в базе стоят литье или штамп.
Флудить буду "строго"...
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 17/02/2008, 16:15:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В декабре прошлого года проходил в У-Сервисе ТО-1, у меня были сорваны головки двух болтов.
болты от штатного литья на 16 дюймов, на зиму ставлю 15 дюймовыю родную штамповку.
Специалисть по зап. частям в сервисе сказал, что нет ни какой разницы в родных болтах, что на родную штамбовку, что на родное литьё, как на 15 или 16 дюймовые колёса, вот так.
Я конечно не замерял длину болтов и на сколько они закручиваются, ибо меняю колёса в шиномонтаже, но колёса держатся и не откуручиваются,тьфу три раза.
Пол:МужcкойEBorzov Неактивен
Рак  Обитатель
Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 25.04.2007
СообщениеДобавлено: 07/04/2008, 08:32:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В субботу снимал зимнюю резину на родных штампованных дисках и ставил летнюю на литых неродных. При покупке литых дисков посчитал количество оборотов на которые вкручивается болт на штамповке и на литье. Проверял на переднем колесе, и там и там получилось по шесть оборотов. Значит длинные болты покупать не надо. Когда менял посчитал из интереса на задних, получилось десять оборотов. Вот тут я и подвис Confused , а не мало ли на передних. Я конечно понимаю, что толщина торца тормозного диска может быть больше чем у барабана, но не на шесть же мм (4оборота х 1,5мм = 6мм). Sad
Кто-то говорил, что должно быть не меньше 7 оборотов, кто-то - не меньше восьми. Может есть какие-нибудь нормы в зависимость от числа болтов.
Тай - это рай.
Страница 4 из 7
