ABS, EBD, TCS etc
Пол:Мужcкойking Неактивен
52 Водолей  Обитатель
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 12/12/2007, 21:52:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем.По поводу ABC у меня ОК.А вот как работает ЕСР незнаю.Пробывал ставить а/м в занос но ничего не почувствовал.Кто знает как ето работает подскажите.АВС зимой работает нормально ,но летом да на стиралке Crazy ,будте оторожны тормозной путь увиличевается.Так как АВС не понимает Mad что одно калесо может быть в воздухе.Так что желаю всем удачи на дорогах. Smile
жить хорше а хороше жить еще лутше
СообщениеДобавлено: 12/12/2007, 22:18:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы уверены, что в вашей машине есть ЕСП? Назовите код комплектации - может и искать нечего Smile
Пол:МужcкойRopp Неактивен
45 Телец  Новичок
С нами с: 11.11.2007
СообщениеДобавлено: 06/01/2008, 20:06:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу после покупки заметил следующую вещь, полагаю, что так и должно быть но все же хочу получить квалифицированное объяснение:
при первичном трогании с места ( утром завелся прогрелся и поехал, а также при любом трогании после старта движка) на скорости 8-10 км/ч на педали газа чуствую один маленький едва заметный толчок ( ну не знаю как по другому это назвать).
Что это такое ? АБС или ЕСП включается ? при остановке на светофоре и последующем трогании не проявляется.
Устал - отдохни! Но после этого ты уже никогда не будешь бойцом революции
1,6 AT Tekna, Рестайлинг
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
49 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 06/01/2008, 20:21:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ropp писал:
...Что это такое ? АБС или ЕСП включается ? при остановке на светофоре и последующем трогании не проявляется...
Ответ Здесь
Пол:МужcкойМалыш Неактивен
54 Рыбы  Гость
С нами с: 08.12.2006
СообщениеДобавлено: 20/01/2008, 07:51:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так всё же, есть алгоритм работы ESP.
До сегодняшнего дня казалось, что TCS - это полное отсутствие пробуксовки (даже во время трогания с места), у меня при энергичном трогании со светофора пробуксовка сильная.
Мастер из АКОС (Казань) объяснил и показал на ходу, что на Note это -сигнал "скользкая дорога" мигает только при разности скорости ведущих колёс. ESP - цитата "запросили документацию, почитали и выяснили, что ESP не может помочь против заноса а лишь помогает вывести авто из заноса" - РАЗВОД!!!!
Ещё хотели и баблов срубить за диагностику, это при наличии других косяков (не работает задний омыватель, в корпусе отопителя дыра).
Я заявил, что машине нет двух недель, поэтому за косяки могу авто вернуть. Согласились – диагностика за счёт фирмы.
1.6 AT Tekna M---, С30
СообщениеДобавлено: 20/01/2008, 15:31:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про алгоритм работы ESP есть в FAQ. Про TCS - она установлена? И как это определить? Что-то у диллеров такой комплектации не нашел.
СообщениеДобавлено: 20/01/2008, 16:52:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в еНотах и нет антипробуксовочной системы. Никто этого не обещал Smile
ESP есть, но она стабилизирует, т.е. подавляет занос.
Пол:МужcкойДимыч Неактивен
53 Рыбы  Обитатель
С нами с: 08.02.2007
СообщениеДобавлено: 20/01/2008, 19:26:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Как это - нет? Shocked У меня есть. Только работает, когда аккуратно стартуешь или из снега/песка опять же аккуратно выкарабкиваешься.
Это была первая система, которую я испытал, выехав на летней резине в снег из автосалона, еще с манагером при приемке авто.
А если "тапку в пол" - оно и не должно срабатывать, имхо. Иначе, закусив неслабо раскрученное колесо, можно получить неприятные последствия...
Тekna МТ Z11(black)
СообщениеДобавлено: 20/01/2008, 22:09:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и нет Smile Найдите ее в описаниях комплектаций или в руководстве по ремонту...
И как раз на "тапке в пол" она и должна срабатывать, только не полностью закусывая колесо, а душа двигатель до состояния, когда колеса не теряют контакт с поверхностью. И чем выше скорость - тем больше распускается движок. Это мое представление о этой системе.
Кроме того, слушая рассказы знакомых с такими системами (Мазда 3 и Фокус 2) вижу, что именно так они и работают ...
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 20/01/2008, 22:15:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димыч писал:
.... У меня есть. Только работает, когда аккуратно стартуешь или из снега/песка опять же аккуратно выкарабкиваешься....
как раз в таких случаях она меньше всего и нужна! Smile))))
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
СообщениеДобавлено: 20/01/2008, 23:05:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C TCS дело темное. Cool
Хотя в сервис-мануале есть описание (страница BRC-45) TCS и учитывая информацию с сайта BOSCH в которой говорится о том, что ESP также включает функции двух систем ABS и TCS, можно предполагать, что антипробуксовочная система есть там, где есть ESP, так как блок управления и гидравлическая схема одна и таже ABS/TCS/ESP. Но в комплектациях и описаниях на сайтах явно это не указано.
Пол:МужcкойPaulST Неактивен
45 Весы  Обитатель
BMW BMW
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 20/01/2008, 23:08:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владельцы Teknы проверьте, плиз, особенно в нынешних условиях это не трудно - "просто нажми на газ". Если при нажатии на газ и пробуксовке колес что то трещит/щелкает, то антибукс есть - и наоборот! Smile
СообщениеДобавлено: 20/01/2008, 23:11:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaulST писал:
По идее, еще лампочка "скользкая дорога" должна подмигивать.
45 Весы  Обитатель
BMW BMW
СообщениеДобавлено: 20/01/2008, 23:13:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если эта лампочка есть Very Happy Ну а вообще да, должна. Обычно это машинка и, типа, следы заноса за ней Smile
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 21/01/2008, 00:47:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При пробуксовке вначале движения трещит и щёлкает !
Лампочка загорается .
Специально на большой открытой площадке с
укатанным снегом +лёд пробовал уйти в занос : На скорости ~60
задок понесло, но только 1-2 сек., что-то заскрипело и затрещало
машина РЕЗКО (ПОЧТИ РЫВКОМ) вышла из заноса и пошла по траектории .
Страница 3 из 4
