Дождь! Мокрой пеленой...(Про работу дворников)
Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18, 19, 20  След.
Пол:МужcкойEmpty Неактивен
47 Скорпион  Бывалый
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 17/09/2007, 10:44:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Empty писал:
Какие еще есть способы кроме перестановки дворников.
Может есть более удачные дворники, вместо штатных, чтобы убрать эту полосу?
Попробуйте почистить сами дворники: саму резинку вытереть тряпочкой и салазки водой промыть от песка. Из-за грязи щётки не плотно прилегают к стеклу.
Если что то попадает под дворник, то остаются горизонтальные полосы, здесь полоса вертикальная.
Водительский дворник не очищает свою часть стекла должным образом...
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 17/09/2007, 10:52:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но если загрязнены салазки, то грязь не даст пружинам на полную работать. Кстати, пружина в основании дворников тоже должна быть чистой.
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 17/09/2007, 19:54:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО все дело в алгоритме работы - точно не помню, но малый дворник заходит в эту зону уже после большого, а обратным ходом большого понятно эту грязь уже хуже взять когда щетка вниз идет. И идет она под другим углом, чем малая. Спасает то, что у жены рост маленький - ей не мешает.
Флудить буду "строго"...
Пол:Женскийт798те Неактивен
47 Стрелец  ЕжеГородец
С нами с: 19.07.2007
СообщениеДобавлено: 12/10/2007, 08:08:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин... Вчера вечером в НН был дождь, а сейчас минус два... Естественно, дворники примерзли, на стеклах корка льда.
Я когда подошла к зверьку, передние дворники сразу отвела от стекла, а про задний забыла. А вчера оставила переключатель задних дворников в положении "прерывистый режим".
Короче, сейчас он болтается и в горизонтальном положении не фиксируется Sad
Какие могут быть игрушки?
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 13/10/2007, 12:36:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т798те писала:
Надо снять пластмассовый колпачок закрывающий механизм крепления - поддеть пальцем снизу. Открутить гайку крепления, снять дворник и посмотреть все детальки. Далее надо чтобы кто-то смотрел сзади включить на секунду задний дворник - проверить крутится привод или нет. Поставить все обратно и подтянуть последнюю гайку. Если накрылся моторчик - сказали он стоит 20т.р.
СообщениеДобавлено: 15/10/2007, 08:15:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, моторчик крутился. Подъехала к дилеру, сделали за 10 минут и даже денег не попросили Good
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
41 Скорпион  Обитатель
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 19/10/2007, 12:27:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времяни суток! Этот вопрос подымался тут не единожды! сама работа дворников меня оч устраивает, есть ток 1 "-"... "грязная зона" с лева возле стойки! Ну не удобно малость! на предыдущей машине личил снятием и переставлениям со здвигом на зубчики! На этой не понял как выличить! открутив ...снять сам дворник не смог! Подскажите что да как?!
Пол:МужcкойNOTA Беня Неактивен
67 Рыбы  Бывалый
С нами с: 05.01.2007
СообщениеДобавлено: 19/10/2007, 14:22:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал с помощью съемника Confused
Сomfort 1.6AT, бежевый и Skoda Yeti 1.8 т.серая с клубной наклейкой на хвосте!
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 26/10/2007, 10:11:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jin1 писал:
NOTA Беня писал:
ну а как?! Где взять ? что вообще за съёмник?!?!? Передвинули?!? полоса меньше стала?!
У диллера в Москве такая процедура стоит около 300 р. Может к нему обратиться. Но по большому счету мало что меняется. Да, грязная полоса становиться меньше, но стойка мешает больше. И в обогреваемую зону лобового стекла дворники тоже плохо попадают.
0,5-0,7-0,33"
Пол:МужcкойAntievil Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 07.01.2008
СообщениеДобавлено: 07/01/2008, 22:19:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я недавно обзавелся енотом и приветствую всех на этом форуме! У меня такая проблема: плохо работают омыватели лобового стекла, а омыватели фар вообще не работают. почитал, что должны срабатывать на каждое 5 омывание стекла при включеном ближнем. но ничего не происходит. сейчас у нас наступили морозы и я предполагаю, что это из-за некачественной незамерзайки. но с другой стороны в бутылке ничего не замерзло..
до этого справлялся при помощи иголки все заработало. а сейчас из жиклеров она еле течет, напор никакой. в салоне вроде залита была незамерзайка. но не уверен Думаю что не у одного меня была такая проблема. Поделитесь опытом с новичком Smile
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
114 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 07/01/2008, 22:26:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Antievil писал:
предлогаю сделать следующее, налить незамерзайку хорошую и не разбавленную. Прогонишь всю систему. У Енота зимой реально подмерзают омыватели фар, такая конструкция, блин.
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
43 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 10:09:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Побрызгать можно поможет.Еще откройте капот и посмотрите место где шланг от бачка подходит к форсункам.Если там большая лужа, то шланг слетел.Поставить его на место и все будет ОК.Боролся с этим багов пол года .В любую погоду пасажирский омыватель лил не веером а тонкой струей,пока совсем не перестал лить.Я снял накладку под дворниками(пластиковою), затем пару приемов из камасутры и шланг на месте.Все брызгает на ура.
Пол:МужcкойProTuning Неактивен
Дева  Новичок
С нами с: 08.01.2008
СообщениеДобавлено: 11/01/2008, 12:13:12   Заголовок сообщения: Омыватель на скорости свыше 70-80 км нифига не работает.... Ответить с цитатой
Т.е., он конечно работает, но на стекло практически не попадает, а льёт тонкой струйкой вниз стекла. Сначала думал что жидкость хреновая, но на скорости до 40 км всё льёт как положено, а когда стоишь, то вообще всё отлично!!
Что делать?? Баг производителя?
СообщениеДобавлено: 11/01/2008, 12:20:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно немного приподнять форсунку, чтобы лило повыше. Тогда будет лучше. Берете силовую кнопку (с цветными пластиковыми держателями), вставляете в форсунку (аккуратно) и чуть поворачиваете вверх.
114 Лев  Алк 96
СообщениеДобавлено: 11/01/2008, 12:26:39   Заголовок сообщения: Re: Омыватель на скорости свыше 70-80 км нифига не работает. Ответить с цитатой
ProTuning писал:
Была такая проблема. Просто у вас плохо разбавлена омывайка, она тяжелее воды, вот и сложно подниматься струе. А на скорости все работает хорошо.
Страница 5 из 20
