alexandei |
![](images/avatars/2099122133485a0bc4d2fc8.jpg) |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 23/07/2010, 16:33:51 Заголовок сообщения: > Не работают все стоп-сигналы!!! |
Перестали работать стоп сигналы. Узнал по жалобам БортКомпьютера, код ошибки 1805.
Предохран поменял, но он и был живой. Ошибку на борт-компе сбросил. Всё равно не горят. На приборной панели ничего и не появлялось.
Что делать - не знаю... _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
*Zhuk* |
![](images/avatars/13663789264ac3b48a02735.jpg) |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.09.2009
Добавлено: 23/07/2010, 18:46:58 Заголовок сообщения: |
смотри лягушку на педали тормоза,она духрежимная(при нажатии замыкается один контакт и потом второй) одно положение замыкает стопы,а второй режим дает сигнал на мози. |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 23/07/2010, 21:23:27 Заголовок сообщения: |
Подвело доверие к тестеру. Лягушка работала, но имела слишком высокое сопротивление из-за окислившихся контактов. Я же проверял только "проводит-не проводит" Если бы она так не нагрелась при проверке - так бы и не догадался.
Тему можно убить.
Пы Сы ошибки 1805 в таблицах из ФАКа нету. _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
*Zhuk* |
07' 1.6AT Tekna |
omeg@ |
48 Обитатель |
![](images/avatars/124132866148403114671ca.jpg) |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 18.03.2008
Добавлено: 19/11/2010, 15:02:31 Заголовок сообщения: Перестали гореть сразу все три стоп сигнала (я починил). |
Добрый день, вчера на светофоре из соседней машины сказали что у меня не горят все три стоп сигнала. Я стреманулся - сколько езжу без них хрен его знает. Короче, предохранитель целый. На ававрийке и высунотой рукой доехал до дома. Полазил, проблема оказалась в "Датчике включения стоп-сигнала" (стр.260 книги по ремонту ноты). Он в легко снимается, разбирается, окисленные контакты зачищаются и при необходимости подгинаются и ставится все на место. Главное при установке его не пихать до упора (примерно выдержать зазор, указанный на той же странице) иначе педаль тормоза не будет полностью возвращаться на место. На всякий случай заказал этот датчике в экзисте (оригинальный номер 25320-4M400). _________________
![](http://s-u.su/s/jjs148d0.png) |
alexy7 |
08' Nissan Note |
С нами с: 16.09.2012
Добавлено: 29/05/2020, 10:26:02 Заголовок сообщения: |
Апну тему, не горят стопаки. Концевик, предохранитель, лампочки, коса на сгибе на 5 двери все норм. ПРозвонил, в итоге на концевик не приходит +, разматывать косу которая уходит в капот???? Кинул пока времянку с прикуривателя, дальше пока не знаю куда копать! |
gavrilov3 |
Добавлено: 29/05/2020, 14:04:25 Заголовок сообщения: |
На этом-же преде(№12) ABS -ка.
Если работает, то искать в косе.... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
