FELIX81 |
![Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_C30.gif) |
1.4MT Comfort |
С нами с: 24.03.2010
Добавлено: 06/09/2010, 18:30:36 Заголовок сообщения: |
Такая же проблема не работает 1-я и 2-я скорость. Снял резистор. но так как машина нужна постоянно стал ездить без него.Включил вентилятор на 4-е положение он работает и без резистора. Со старым взял резистор тоже от 2108 и заместо той спирали взял сделал другую спираль из хрома потолще да и витков побольше. Думаю, что не будет грется до красна. |
Mihail_Ko |
![](images/avatars/652269884c9312bad83d4.jpg) |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 17.09.2010
Добавлено: 17/09/2010, 10:50:41 Заголовок сообщения: Не работает вентилятор (печка/кандей) |
Всем форумчанам доброго времени суток! Я новичок на форуме и в эксплуатации Енота, брал машину с рук, машине 3 года. С неисправностью резисторов ознакомился, прочитав сообщения по этой теме. У меня другой вопрос - обдув переднего стекла в осенний период во время дождя. Такое впечатление, что воздух на стекло совсем не попадает, все запотело - только в центральной части внизу маленький просвет, ветилятор включал на 4 (для юмористов - спиртное не упореблял). Положение переключателя потока воздуха - в лево (то есть с забором вне салона). Пришлось приоткрыть окна. В чем причина? Если задал вопрос не в той теме - извините. |
Green_Spider |
45 Завсегдатай |
![](images/avatars/90635394456ec19315ccf9.jpg) |
![Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY5.gif) |
Добавлено: 17/09/2010, 11:03:44 Заголовок сообщения: |
Как вариант - надо менять салонный фильтр... _________________
![](http://95.31.15.4/note/allbegood.gif) |
Mihail_Ko |
Добавлено: 17/09/2010, 11:11:40 Заголовок сообщения: |
Green_Spider Добавлено: Пт Сен 17, 2010 11:03 am Заголовок сообщения:
Спасибо! А это сложно? |
Green_Spider |
45 Завсегдатай |
Mihail_Ko |
Добавлено: 20/09/2010, 06:55:32 Заголовок сообщения: |
Green_Spider, большое спасибо! ![Yahoo!](images/smiles/men/yahoo.gif) |
Andrey Zu |
60 Гость |
С нами с: 20.01.2007
Добавлено: 25/09/2010, 14:39:44 Заголовок сообщения: Двигатель вентилятора работает только на 4-й скорости |
Всем привет. Была подобная проблема – двигатель работает только на 4-й скорости (случилось как раз в разгар жары и смока). По схеме горит резистор печки но на практике горит не сам резистор а отпаивается показанный на фото выше контакт – термо-предохранитель. Пару раз менял резистор печки, а контакт все отпаивается (менять резистор не очень удобно), хватало работы на неделю. Звонил с вопросом к официальному дилеру в компанию Майджер-авто, и в представительство. Дилер сразу сказал, что проблема известная нужно менять двигатель (27 000 р.), а представительство так и не ответило…(( После раздумий проблему решил самостоятельно и комплексно – заменил салонный фильтр (меняется без проблем за 5 – 10 минут (стоит 150 – 300 р), очередной раз припаял отпаявшийся контакт на блоке резистора и установил блок на место (не удобно откручивать и прикручивать винты крепления (2 шт.), но можно приспособиться, лучше не отвертку с карданом, а на отверточную биту (звездочка т20 по-моему) намотать изоленты для удобства захвата) и самое главное - силиконовой смазкой смазал втулки двигателя. Двигатель снять не сложно, можно это сделать когда меняете фильтр салона, при снятом ящике багажника. Втулки при120 000 км пробега совсем не разболтаны. Кстати двигатель производится на заводе Delta Group, сам работаю в руководстве компании мастер дистрибьютора Delta Electronics на рынке СНГ по продаже источников питания)) еще данная компания делает цветные дисплеи для авто, и для тех же Nissan, новой версии)… теперь уже два месяца все работает как и прежде) Всем удачи! |
Andrey Zu |
60 Гость |
Добавлено: 26/09/2010, 12:14:48 Заголовок сообщения: Почему нужно смазать двигатель вентилятора |
Двигатель вентилятора рекомендую смазать т.к. я заметил что в момент кризиса (когда постоянно отпаивался контакт терморезистора) на 1-й самой медленной скорости двигатель запускался не сразу, т.е. не хватало электромагнитной силы запустить ротор. Когда сняли двигатель оказалось что вращается он туговато, после смазки (удобно аэрозольным баллончиком с трубкой отводом) все стало нормально вращаться) |
FoxRed |
![](images/avatars/100528902046e783f30f56c.gif) |
07' Nissan Note |
С нами с: 12.09.2007
Добавлено: 27/09/2010, 04:20:41 Заголовок сообщения: |
Когда меня сильно достало ездить с одной 4-й скоростью, я купил новый мотор вентилятора и резистор. За все 12500. Думал выгонят из дома )). Сейчас все работает. ттт. Старый мотор (отходил 100 тыщ) реально туговато прокручивается. Отдал своим сервисам на работе вместе резистором. Сказали попробуют не просто смазать мотор, но и разобрать его, хотя он не разборный.
Замена мотора и резистора в Усе - 20% скидка вылилось в 3000 тыщи. _________________ Рыжий енот 1,6 МКПП Lux |
RUSLAN N |
41 Новичок |
С нами с: 20.08.2008
Добавлено: 27/09/2010, 05:25:53 Заголовок сообщения: |
Всем привет.
Подскажите, после замен или переделок резистора последствий не каких?????
просто когда подъехал к электрику говорит это не надолго надо было просто поменять моторчик печки. типа печка временами выдает сильный ток и поэтому отпаивается. _________________
![](http://img402.imageshack.us/img402/374/rubine.png) |
S_174 |
С нами с: 29.09.2010
msm.silich |
С нами с: 04.10.2010
Добавлено: 04/10/2010, 15:42:57 Заголовок сообщения: |
FoxRed писал: |
дилерская цена 3000, в инете за 1300 можно найти, но не оригинал и доставка пару недель. |
Добавочные резисторы не случайно используются мощностью 30ватт, они сильно греются, и, естественно, как и любой греющийся элемент, рано или поздно сгорят.
Возможны два варианта:
1.купить очередной резистор
2.Есть другой вариант, более функциональный и дешевый. Это электронная замена резистора.
Его преимущество в том, что он не греется (соответственно и гореть не будет), при его установке скорость обдува будет менятся плавно, будете устанавливать сколько хотите, а не сколько есть положений на ручке переключателя.
Схема классического управления с резистором вот:
А с электронным аналогом вот:
Пример установки на беховскую улитку, сами видите, что подключить три провода - не проблема:
Сам электронный резистор "Аргест" выглядит так:
![](http://silich.ru/images/stories/Pechka/argest/argest-vid.jpg) |
shipman |
53 Новичок |
![](images/avatars/12371845584c243e0a7d7bf.jpg) |
![Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z10.gif) |
С нами с: 09.11.2009
Добавлено: 05/10/2010, 08:26:02 Заголовок сообщения: добавлю про вентилятор печки+ |
при появлении подобных одноразовых и очень дорогих (7-12тр) моторов ещё на примере п12 известны случаи переделки печек на моторы от ваз2110 ,стоимостью 700-900р.Проблем никаких. |
OCH |
С нами с: 20.11.2008
Добавлено: 02/11/2010, 09:53:38 Заголовок сообщения: отопитель |
Странное дело, после примерно получаса работы вентилятор отопителя просто выключается, уже два раза был на станции, причину найти не могут. В последний раз сказали что из за грязного воздушного фильтра – заменили. По прошествии одного дня история повторилась. Поехал на станцию отапитель сам включился. Пока ни с чем связать не могу. Какие варианты возможны ? может кто сталкивался с подобным ? кондишен работает, регулировка механическая. ![Evil or Very Mad](images/smiles/men/diablo.gif) |
Нарушения пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.). Многократное нарушение., выдал AlexGl. Срок действия: 7 дней
333user |
С нами с: 23.02.2008
Добавлено: 09/11/2010, 10:12:21 Заголовок сообщения: |
первый сгоревший резистор поменяли в сентябре. но мотор оказался упорнее - и спалил второй резистор.
итог - замена второго резистора и мотора печки. гарантия. до сих пор не понимаю - почему такой дорогой двигатель, и что мешало его проверить в первый раз. |
