Скачки оборотов двигателя при ускорении/падение тяги (МКПП).
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойТим Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 31.07.2008
СообщениеДобавлено: 31/07/2008, 21:18:20   Заголовок сообщения: Скачки оборотов двигателя при ускорении/падение тяги (МКПП). Ответить с цитатой
Что-то не совсем врубаюсь, что происходило. При нажатии на акселератор на всех передачах (ручка, 1,6), тяга была вялой, обороты резко поскакивали, потом машинка какбы догоняла обороты, но как-то не так, как обычно. При этом педаль как будто слегка проваливалас. Потом вроде всё нормально пошло... Вот это и не нравится. Бензин вроде обычный , сцепление не жёг, стаж 30 лет. Не понимаю
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 31/07/2008, 21:40:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тапка в пол да???
тогда электронная педаль газа вот в чём тема. тоже привыкал первое время, не понимал реакцию на полный газ! а ща норм, поплавнее и всё норм.
СообщениеДобавлено: 01/08/2008, 07:19:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мне-то не привыкать, вот в чём дело. И эффект то есть, то нет. Я вно не в электронике педали дело
50 Близнецы  Московский УчаСтКоВыЙ
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 01/08/2008, 11:24:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно, то тоже не врубаюсь что у Вас происходит. Если Вы стартуете или потом в процессе разгона "тапку в пол", то естественно двигатель не успеет раскрутиться. У нас не болид Ф1.
Если до какого-то момента (в км) двигатель не крутил, а потом все пришло в норму, то можно списать на обкатку.
Еще раз хочу сказать, что машина разгоняется очень хорошо (2, 3, 4-я передачи). Но не надо тапкой в пол. Ну или по крайней мере при достижении определенных оборотов...но это надо почуствовать Smile
0,5-0,7-0,33"
СообщениеДобавлено: 01/08/2008, 11:38:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, пробег уже 40 000 км. Я понимаю, что не гоночный болид, но педаль САМА проваливается и обороты резко , на 100 поддскакивают. Проблема ещё и в том. что этот эффект то появляется. то исчезает. Грешил на топливо (детонация при меньшем давлении), однако нет связи с заправкой.
СообщениеДобавлено: 01/08/2008, 11:40:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1000. Машина вздёвывает, тяга сначала падает. потом медленно начинает догонять. Когда в потоке маневрируешь. и не контролируешь ускорение - стрёмно.
СообщениеДобавлено: 01/08/2008, 14:37:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что дилер говорит?
СообщениеДобавлено: 01/08/2008, 17:23:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дилер глубокомысленно мычит и бубнит насчёт очереди...
Пол:Мужcкойdik33 Неактивен
Лев  Бывалый
С нами с: 06.12.2007
СообщениеДобавлено: 01/08/2008, 17:31:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тим писал:
А если "Ниссан моторс рус" упомянуть? Эти слова, иной раз, делают чудеса...
СообщениеДобавлено: 01/08/2008, 17:55:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да клали они с прибором. Это ж Питер. "На очередь - посмотрим..."
СообщениеДобавлено: 01/08/2008, 19:22:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тим писал:
Ну можно как вариант попросить его написать бумагу, что в случае чего - он ответственнен за все проблемы, которые могут произойти с машиной и ее владельцем, ибо отказал в проведении диагностики ...
Ну и еще - в Питере много дилеров Smile
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 01/08/2008, 22:21:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз педаль тут может бытьи при чём-плохой контакт, или ещё хуже-обрыв дорожки(той что внутри блока на педали)
была такая тема на форде, и понять блин не могли в чём дело, разгоняешься,хлоп пропала тяга, дальше давишь, контакт восстановился и поехали дальше но явно с большими чем надо оборотами, тож разгон не особо под контролем был.
СообщениеДобавлено: 02/08/2008, 09:57:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрыв дорожки - это вряд ли. так как эффекто то есть, то нет. При обрые вообще акселератор не работает. Здесь резко уменьшается тяга и подскакивают обороты. Была бы машина старая - подумал бы, что диск сцепления уже лысый.
Пол:МужcкойShady Неактивен
Скорпион  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 27.03.2008
СообщениеДобавлено: 02/08/2008, 17:01:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько я понял с вашего описания... Местами нет "жёсткой" связи между двиглом и колёсами при полностью отпущенном сцеплении. Что-то где-то пробуксовывает. С таким к дилеру, однозначно!!!
Близнецы  МишаНя
Nissan Nissan Qashqai 2014
С нами с: 01.02.2007
СообщениеДобавлено: 15/08/2008, 10:59:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://autoweek.ru/review/news/19529/
"Данная система анализирует уровень расхода топлива и эффективность работы трансмиссии при разгоне и при равномерном движении, а затем подсчитывает оптимальную силу ускорения. При чрезмерном нажатии на педаль газа запускается механизм Push Back, ограничивающий подачу топлива.
На приборной панели имеется специальный датчик. В оптимальном режиме движения индикатор окрашен в зелёный цвет, при превышении расхода топлива он мигает, а жёлтый цвет является рекомендацией изменить стиль вождения.
Nissan планирует устанавливать «эко-педаль» на свои автомобили с 2009 года."
А может они у всех нас уже стоят, только без датчика на приборке? Very Happy
Страница 1 из 3
